ICP-MS
zsdzsdzsd
第1楼2006/02/09
膜去溶主要可以降低干扰,提高灵敏度。原理就是采用气体吹扫去掉溶剂。仅让溶质进入ICP。
古道西风瘦马
第2楼2006/02/09
主要的功能就是能够降低基体的影响,其方式就是通过高温(160℃)去除溶剂水,然后用比较高流量的栽气将溶质以气溶胶的方式进入仪器。这样,由于基体的氧化物和氢化物的干扰造成的影响就很低了。同时,样品的传输效率和利用率都提高了,所以灵敏度也会有很大的提高。膜去溶和仪器的连接也是很方便的,只要把雾化器和炬管的接口换成是膜去溶的接口就可以了:)
cwshq
第3楼2006/02/11
谢谢你的指导
lj-1027
第4楼2014/10/06
膜去溶能去除HNO3吗
第5楼2014/10/06
假如我要测定的溶液中有甲醇等有机物,是不是利用膜去溶也会除去?
platinum
第6楼2014/10/08
显著减小ICP-MS的干扰: Aridus II膜去溶雾化系统能有效去除样品溶剂蒸汽,显著地减少诸如来自水中的氧化物、氢化物的干扰,右图比较了标准气动雾化器与Aridus系统的CeO/Ce 比率,该CeO/Ce比率从3% 减少为0.03%。其他水基的干扰ArH +(39)、CO2+(44)、ArO+(56)有明显的减少,从而使Li、Na、Mg、K、Ca、Fe的检出限得到明显改善。 卓越的信号稳定性: Aridus II的7小时信号稳定性:RSD<1%(在100%的甲醇溶液中加1mg/L的标准)
anhwei
第7楼2019/06/19
可以去除
第8楼2019/06/19
甲醇是可以去除的
yy_0324
第9楼2019/06/20
分析了解了关于膜去溶的相关知识。
