山羊
第1楼2011/06/21
我也有过此问题,所以一般试验都是混合好流动相后用单泵
第2楼2011/06/21
要想维修那考虑的点就太多了,如单向阀、泵密封、泵头及泵的磨损、混合器等等。
活到九十 学到一百
第3楼2011/06/21
首先应该看看是不是流动相本身的原因造成的,因为有的流动相在混合后不稳定,会发生一些反应,导致基线不稳,这时最好是将流动相预先混合走单泵;如果不是流动相的原因,应逐一检查流动相过滤头、管路、比例阀或混合器。
依旧
第4楼2011/06/21
混合后基线走不好的原因,1,在线脱气机效果不好,2,混合器混合不均匀。
zhaohua8011
第5楼2011/06/21
脱气机的问题或者混合池脏了!
zhangli1010
第6楼2011/06/21
脱气机,混合器
老多_小多
第7楼2011/06/21
有啥维护办法吗
zhetengwang
第8楼2011/06/21
应该是混合器的问题。
leemoonling
第9楼2011/06/22
应该是泵的配件需要维护了吧,不知道你用的是什么型号的仪器?
yezhiyan
第10楼2011/06/22
有脱气机吗?之前一个同事新仪器双泵混合,与你相同的情况买了个脱气机
