wsy18
第1楼2006/03/24
估计是XP操作系统的问题。查查有没有病毒?
ccc2001
第2楼2006/03/24
顺序反了,应该先关软件,电脑再关仪器
第3楼2006/03/24
先关软件,后关电脑,最后关仪器的做法是正确的,这有利于保护电脑,防止打坏通信口。只是在一般情况下,关闭软件后,电脑与仪器就终止了通信,过一、二分钟后,仪器的开关应该不影响电脑关机。
amoeba1982
第4楼2006/03/24
可以查看一下是不是还有其它应用程序运行,导致内存占用过多,使电脑响应变慢了!染毒了或系统问题也有可能!
lenovο
第5楼2006/03/24
微软就是这样。需要不断打补丁,比叫花子还惨。很可能有病。
pamper
第6楼2006/03/25
应该是你电脑的问题
jiesun001
第7楼2006/03/31
电脑问题吧
cappucino008
第8楼2006/04/10
不是关不了,是比较慢.我也用的是dell的,可能软件比较大的原因.
wchen
第9楼2010/12/02
系统问题,我也出现这样。重新安装系统和工作站就好了
wangkun0538
第10楼2010/12/03
应该是电脑的问题。
