【求助】同样浓度标样不同时间荧光检测器响应值差别大,是什么原因
  • 同一瓶标样,两天荧光检测器响应差别很大。这个原理是什么,这个波动多大是正常的呢?
  • 第1楼2011/04/30
    荧光检测器太灵敏了吧,你的标样在两天内有没有变化?
    然后你的色谱条件如何
    可以考虑直接拿注射器进荧光检测器看看是不是真的差异
  • 色色猪
    第2楼2011/05/25
    我也碰到过这种情况,用的是岛津的检测器,做沙星的时候,要平衡很久,头一个小时进标样的时候,同浓度标样的面积变化很大,平衡久一点就好了
  • wf2008472
    第3楼2012/05/17
    我也遇到这样的问题了。
  • tangtang
    第4楼2012/05/17
    都用新配的溶液比较一下。
