【讨论】岛津GC2010软件应用问题!
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2010软件一直没有完全弄明白,好多功能还不会用!
    可能是习惯于安的软件的原因吧!
    最近在使用岛津GC2010软件GC Solution,在做校准的时候发现浓度单位无法修改,在校准过程中明明改成微克每升,可是在最终的报告中还是显示毫克每升
    很是令人不解,难道是浓度单位不是在这更改吗??
    请熟悉这个软件的版友帮忙分析一下原因,谢谢!
    有过这个软件的版友应该很熟悉这个界面吧!
    浓度单位是否应该在这修改呢?
  • wcs8512
    第1楼2011/06/21
    是在这改的啊,我觉得改浓度单位应该在建立方法的时候,做标准曲线就改好,以后不要改了吧
  • coffee8
    第2楼2011/06/21
    本来是不用改的,我是 遇到一个保留位数的问题
    比如用mg/L 软件只能显示0.042,而实际我的准确浓度是42.8微克每升
    所以我没办法只能改浓度单位了
  • coffee8
    第3楼2011/06/21
    因为软件中我没有找到设置结果保留小数点位数的地方
    哪位版友知道一并告知,多谢了!
  • kila
    第4楼2011/06/21
    在右下角‘编辑’里面改
    介个,介个……我也没有办法
  • zihan_love
    第5楼2011/06/21
    保留位数和单位都是可以改的。
  • 安平
    第6楼2011/06/21
    可以改的。
    改完之后,保存方法。
  • 安平
    第7楼2011/06/21
    然后用批处理,重新处理数据
  • coffee8
    第8楼2011/06/21
    在哪改呀??
    找不到呀!
    zihan_love(zihan_love) 发表:保留位数和单位都是可以改的。
  • coffee8
    第9楼2011/06/21
    我确实改完,也保存了
    批处理之后标准值都校准正常,唯独这个浓度单位是怎么也改不了!
    安平(byron1111) 发表:可以改的。
    改完之后,保存方法。
  • cnb_p
    第10楼2011/06/22
    能改啊,没问题的,软件什么版本啊?是不是很老的呢?
