气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/09/24
是不是氢气的流量或压传感器有问题?这种情况有时候在更换净化管或长时间未开机时也会发生,因为里面的可能残留空气。
hza123
第2楼2011/09/24
氢气发生器里面的硅胶还没有变色,所以还没有更换过。
coffee8
第3楼2011/09/24
不知道是否中间管路有漏气的地方呀?
戈壁明珠
第4楼2011/09/24
会不会是氢气的流路有一些堵,影响表压呢?先检查一下压力表。
第5楼2011/09/25
检过漏,不漏气的。
第6楼2011/09/26
输出压力正常但是表压不正常会不会是压力表的问题呢?
第7楼2011/09/27
这个压力表是内置的,不知道怎么检查它的问题?
guohua
第8楼2011/09/27
真实流量需要实际测量一下,就知道哪个不准了。
锦儿
第9楼2011/09/27
如果漏气了,流量数值会更大~
