气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/06/21
把进样垫拿走,压力和流量肯定变成0。检查柱子是否漏气?其它连接是否良好?
zhuge
第2楼2011/06/21
怎么检查柱子是否漏气呢
雨木霖
第3楼2011/06/21
把柱子接检测器的一段取下来,通到丙酮里。还有记得测之前要先把进样垫子装上。不然气体肯定全跑出去的
coffee8
第4楼2011/06/21
按照楼上的方法检查一下是否正常我们以前遇到过一种情况就是进样口安装正常,可是柱子末端就是检测不到气体最后发现柱子中间断了!
第5楼2011/06/21
通进去后是有气泡出来的啊
第6楼2011/06/21
刚试过了,有气泡出来的
kila
第7楼2011/06/21
还有一个可能,进样垫是否扎针次数太多了,中间孔太大说多无用,打电话找售后吧
星际小王子
第8楼2011/06/22
肯定漏气啦,确保色谱柱是不是装好了?另外进样口的底下的螺母是不是松了?另外进样隔垫是不是扎穿了?
gufei10240
第9楼2011/06/22
是不是流量计坏了,因为柱子另外一头有气体流出
Insm_eaae9770
第10楼2019/06/07
请问柱流量0,柱压力0,这样开机好长时间,没有报警。通载气了吗?
