【原创】假期后仪器非频繁性综合症的解决记录
凝胶色谱(GPC)
  • 虽然我们的GPC用的不是灰常多,但是大小毛病真的不是灰常少!
    这周一早上像往常一样去给仪器排气泡,结果鼠标一点,报错了!再点,还错,点哪儿哪儿错。。。报错见多了,大家心里都有点数了,重启。可是折腾了半天,不管是仪器还是电脑还是软件,都不配合:电脑关机关不上,手动强制关机;仪器开机后声音不对(注意观察就会发现,仪器开启的时候声响是有特点的);软件打开就报错,而且仪器的响应也不对。
    根据报错信息,初步判断是信号连接的问题。重新插拔数据线,驱动等,再重启也都未遂。
    于是联系PL的工程师,试了一些操作都没成功过,于是把报错信息的截图发给他,等待反馈。。。说如果还找不到好的方法,就得联系售后维修了,也就是要花银子了,这可把我急坏了,你说,仪器用的不多,还要花钱去维修,是不是很不好意思跟领导开口啊?
    于是第二天,我又找了另一位PL的工程师,这位更资深一些,当然我也更熟悉一些。一步步排除问题的可能性,当然也得一次次重启。发现很喜欢跟这些大师级的工程师交流,能学到很多,他会教你,你做的每一步都是在干什么,能达到什么目的,即使对这次的问题没有实质性帮助,但是下次遇到了,你就知道怎么办了。
    工程师说可能是电脑和系统不行,网管说电脑不能长期开机。
    在各种尝试,各种重启之后,该排除的都排除了,该杀毒的也杀了。只剩下最后一招儿了——重装!我就跟我们网管商量啊,这重装麻烦啊,系统重装之后,仪器软件也得重装,上回重装都是两年前的事情了,我都不自信我能不能装好啊。。。犯怵。于是我们网管说,那就一键恢复吧。结果就恢复了,结果就好了!完全正常了!
    为啥过程这么曲折,而结果却这么简简单单呢?
    总结:1.有时候重启能解决很多链接方面或者其他莫名其妙的问题;
    2.重装也能解决很多问题。
    3.不建议轻易重装。
    PS:重装或者一键恢复之前最好把该备份的备份,不然不知道去哪儿哭。
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • julie_w
    第1楼2011/06/21
    我们GPC的电脑常年开着@.@
  • 老多_小多
    第2楼2011/06/21
    走溶剂么?
    julie_w(julie_w) 发表:我们GPC的电脑常年开着@.@
  • 二头
    第3楼2011/06/21
    多多太可爱了~~不走溶剂还开机,,那不蒸干了?
    老多_小多(emoc98311) 发表:走溶剂么?
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/06/23
    2.重装也能解决很多问题。
    3.不建议轻易重装。
    俺就哭过一次.
  • 二头
    第6楼2011/06/23
    吃一堑长一智
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:总结:1.有时候重启能解决很多链接方面或者其他莫名其妙的问题;
    2.重装也能解决很多问题。
    3.不建议轻易重装。
    俺就哭过一次.
  • 疯子
    第7楼2011/06/23
    楼主,听说凝胶色谱可以做邻苯?你能教教我吗?我现在需要一套凝胶色谱的报价,你可以给我吗?谢谢
  • 二头
    第8楼2011/06/23
    这个我是没做过,只是知道可以做邻苯的前处理净化,你也是想净化吧?净化的价格还真不太清楚。。。看一个版友说J2的净化凝胶色谱要50W左右
    疯子(3866625) 发表:楼主,听说凝胶色谱可以做邻苯?你能教教我吗?我现在需要一套凝胶色谱的报价,你可以给我吗?谢谢
  • guhuihui
    第9楼2011/06/23
    我的PL-GPC50开机还好,就是进样的时候有时会阀门出错,会发出错误报告,只有再次load后再次inject,但是时间已经不对了,图谱也没用,既浪费时间又浪费流动相,高手知道怎么解决吗?
  • 二头
    第10楼2011/06/23
    能吧那个报错截个图吗?进样前先初始化一下试试。你们是自动进样器还是手动进样?
    guhuihui(guhuihui) 发表:我的PL-GPC50开机还好,就是进样的时候有时会阀门出错,会发出错误报告,只有再次load后再次inject,但是时间已经不对了,图谱也没用,既浪费时间又浪费流动相,高手知道怎么解决吗?
  • guhuihui
    第11楼2011/06/23
    下次再有这个情况我截个图吧,弱弱地问下,进样前怎么初始化啊,我们的是手动的
    二头(ertou24sui) 发表:能吧那个报错截个图吗?进样前先初始化一下试试。你们是自动进样器还是手动进样?
