【求助】water2695和安捷伦
  • hinxuz1988
    2011/06/22
  • 紧急求助啊,water2695的HPLC仪器能装安捷伦的色谱柱嘛,接口有什么要求啊,柱子是Zorbax Carbohydrate Analys col 4.6x250mm
  • 老多_小多
    第1楼2011/06/22
    没有哪个仪器只能接一个厂家的色谱柱吧,接口马虎点就不用管,认真点用活动的PEEK接口
  • dony1985
    第2楼2011/06/22
    看到lz的问题
    我口吐鲜血数升...
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2011/06/22
    哈哈,您别吐血,也许楼主是外行或者以前一直只用W的柱子,这个也是可以理解的饿
    dony1985(dony1985) 发表:看到lz的问题
    我口吐鲜血数升...
  • yyqhyn
    第5楼2011/06/23
    应该可以,柱子接口都是标准尺寸的
  • 依旧
    第6楼2011/06/23
    色谱柱的接头是标准的,都能接上去。最好用PEEK一体接头方便,且不易出现卡死现象。
  • zhetengwang
    第7楼2011/06/23
     别忙着吐血。
     楼主的担心不无道理。
     我以前以为柱子是完全一样的。但是,最近发现W的东西有细微差别。它的不锈钢管子接头前端锥形部分比别的要长一点点。不信,你可以拿来对比一下。
     它的接头、它的密封环等等都有不一样的地方。
     别的柱子如果接上来,还真有点不完全契合。当然,不是不可以接。换句说话,要是较真的话,还真得仔细考虑了。
     如楼上所说,为保险起见,最好用PEEK复合接头。
     别的机子,像安捷伦、岛津,貌似可以通用。我用岛和安用国产柱子也没问题。
     W的东西确实有些不一样。这个要注意。它在液相上很多方面与其它品牌不一样。
    我口吐鲜血数升...
  • xuyuan924
    第8楼2011/06/23
    看来楼主是个新手
  • zhaohua8011
    第9楼2011/06/23
    柱子接口通常都是统一的,没有什么要求的!我们用的安捷伦和WATERS互相使用的呵呵
  • xuhua987
    第10楼2011/06/23
    沃特斯的接口不是标准的,要用活动接口
