气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2011/06/22
加热丝脱落,要具体检查一下是什么原因,如设定柱箱温度为60度,再看柱箱是否升温,假如不升温,可能是加热丝脱落导致,假如升温,可能是其它原因,如前进样口漏气严重,也会导致Oven Shut Off。
第2楼2011/06/22
我们的仪器加热丝脱落时,是请工程师来处理的。
〓疯子哥〓
第3楼2011/06/22
应该是铂电极问题吧?看看柱箱里面的铂电极
symmacros
第4楼2011/06/22
请问哪家的仪器?
原天
第5楼2011/06/22
像一楼的那样做。如果是加热丝烧断了,可以自己拆开修下
疯子
第6楼2011/06/23
我也觉得加热丝断的概率很大,不过自己修貌似不行,换个新的吧。
chenxinlan008
第7楼2011/06/23
那个方法试过了 还是升不上去 那天问工程师 他叫我试了下 他也是说加热丝的问题 是安捷伦的气质 他今天发了报价单过来 说要他们那边的人过来换掉 貌似还不便宜~~~~ 不知道领导啥时候叫他们过来换掉~~··哎 悲催的我~
第8楼2011/06/23
这个试过了 还是升不上去~
第9楼2011/06/23
我们估计也只能找工程师了 之前好像别的同事拆过几次
第10楼2011/06/23
试了 不升温~
