Qing0113
第10楼2022/09/19
第三方检测公司给的资料,仅供参考。。。
1、 维E醋酸酯
1 仪器参数
进样口 | 280℃ | |
分流比 | 10:1 | |
衬管 | 不分流衬管 | |
控制模式 | 恒流 | |
色谱柱流量 | 1.80ml/min | |
进样量 | 1μl | |
色谱柱 | SH-Rxi-5Sil MS 30m*0.25mm*0.25μm | |
升温程序 | 100℃(保持0min)→20℃/min→260℃(保持17min) | |
离子源 | 230℃ | |
接口温度 | 280℃ | |
溶剂延迟 | 3min | |
采集方式 | SIM | |
定量离子 | 430 | |
参考离子 | 165 | 431 |
参考离子比率 | 89.4% | 40.5% |
出峰时间 | 22.07min |
浓度(mg/L) | 1.49 | 2.98 | 4.48 | 5.97 | 7.46 | 14.9 |
响应 | 22483 | 42181 | 65257 | 85033 | 108575 | 223131 |
曲线方程 | Y=15041.1x-2345.1 | r | 0.9996 |
样品测试浓度mg/L | 加标溶液测试浓度mg/L | 回收率% |
0 | 6.70 | 89.8 |
进样口 | 250℃ |
分流比 | 10:1 |
衬管 | 不分流衬管 |
控制模式 | 恒压 |
压力 | 37.1kpa |
进样量 | 1μl |
升温程序 | 50℃(保持3min)→10℃/min→100℃→50℃/min→260℃(保持5min) |
离子源 | 230℃ |
接口温度 | 280℃ |
溶剂延迟 | 1.9min |
采集方式 | SIM |
出峰时间min | 定量离子 | 参考离子 | 参考离子比率% | |
2,3-丁二酮 | 2.12 | 43 | 42 | 10.4 |
86 | 9.37 | |||
2,3-戊二酮 | 2.96 | 43 | 57 | 36.9 |
100 | 12.1 | |||
乙偶姻 | 3.17 | 45 | 43 | 72.8 |
42 | 9.08 | |||
苯 | 2.59 | 78 | 51 | / |
77 | / | |||
甲苯 | 4.00 | 91 | 65 | / |
92 | / | |||
乙苯 | 5.83 | 91 | 106 | / |
77 | / | |||
对/间二甲苯 | 6.02 | 91 | 106 | / |
105 | / | |||
邻二甲苯 | 6.49 | 91 | 106 | / |
105 | / |
浓度(mg/L) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 |
响应 | 28148 | 57532 | 88555 | 112468 | 140287 | 274873 |
曲线方程 | Y=13617.9x+3494.8 | r | 0.9997 |
响应 | 13714 | 29114 | 50860 | 66052 | 83434 | 171232 |
曲线方程 | Y=8769.1x-4008.4 | r | 0.9997 |
响应 | 19750 | 40257 | 70754 | 101476 | 124925 | 277814 |
曲线方程 | Y=14512.7x-15110.2 | r | 0.9991 |
样品溶液浓度mg/L | 加标溶液浓度mg/L | 回收率% | |
2,3-丁二酮 | 0 | 20.0 | 100 |
2,3-丁戊酮 | 0 | 16.8 | 84.0 |
乙偶姻 | 0 | 18.9 | 94.5 |
进样口 | 280℃ |
分流比 | 50:1 |
衬管 | 不分流衬管 |
控制模式 | 恒压 |
压力 | 56.7kpa |
进样量 | 1μl |
升温程序 | 80℃(保持2min)→20℃/min→180℃→50℃/min→260℃(保持5min) |
离子源 | 230℃ |
接口温度 | 280℃ |
溶剂延迟 | 1.9min |
采集方式 | SCAN |
丙二醇 | 2.12 | 45 | 43 | 21.4 |
44 | 8.89 | |||
丙三醇 | 3.91 | 61 | 43 | 98.0 |
44 | 53.5 | |||
尼古丁 | 7.57 | 84 | 42 | 26.7 |
133 | 25.1 |
浓度(mg/L) | 50.0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 |
响应 | 154694 | 326121 | 487941 | 659820 | 817682 | 1761816 |
曲线方程 | Y=3573.6x-43159.8 | r | 0.9993 |
响应 | 9302 | 52512 | 109391 | 178057 | 246833 | 553510 |
曲线方程 | Y=1233.1x-65282.1 | r | 0.9991 |
响应 | 212689 | 458045 | 635252 | 853301 | 1102886 | 2307870 |
曲线方程 | Y=4655.4x-41524.8 | r | 0.9991 |
丙二醇 | 丙三醇 | 尼古丁 | |
测试液浓度mg/L | 248 | 242 | 109 |
