老化验工
第1楼2011/06/23
很简单的:三价铬本身有颜色,浓度低时呈绿色,浓度高时呈紫色,当然,也同溶液介质有关,硫酸、盐酸中的颜色都有差别(水配位还是氯离子配位引起),强碱性条件下不沉淀,转化为绿色的亚铬酸根(两性)。正规的化学定性方法:
取试液数滴(或0.5ml),加氢氧化钠至过量,在试管中进行便于摇动,有沉淀时离心分离或过滤留清液,液有绿色(浓度太低则看不出来),加入数滴过氧化氢,摇动,溶液变黄(铬酸根),再加入戊醇,然后加入3M左右的硫酸,立即剧烈摇动,放出大量气体(氧气),上层有机相为蓝色(过铬酸),下层水相有分解后的硫酸铬颜色,示有铬。不加戊醇时,加入硫酸后生成的过铬酸立即分解为硫酸铬和氧气。因此务必先加戊醇,再加硫酸,并立即摇动萃取。
这个方法比铬酸钡黄色沉淀鉴定法灵敏(沉淀在PH4-5条件下发生)
