【求助】关于As的前处理问题!!!
  • zcyhappy13
    2011/06/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 急!急!急!我是做食品检测的,最近在做As的前处理的过程中发现了一些问题,想请教下各位,谢谢!
    我们用的是湿法消解:称1g左右的试样,加20~40ml的硝酸,再加1.25ml的硫酸浸泡过夜,第二天置于电热板上加热消解,消解液剩10ml左后,取下、冷却,转人25ml容量瓶中,加2.5ml50克每升的硫脲,然后用水定容。这段时间发现定容完后会产生大量的气泡,等一会儿把瓶子摇一下,溶液会变成棕黑色,就像硝酸加热所产生的酸雾的那种颜色,不过一会它又变回原来的颜色了,之后再怎么摇也都不会变色,不过还是会有大量气泡产生,有时候甚至会生成一些白色的悬浮物,而且奇怪的是,两个平行样中有的时候只有其中一个出现这种情况。我们的瓶子全部都是用20%的硝酸浸泡24小时以后的。不知各位有没有碰到过这种情况,望告知,谢谢!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励1
  • coffee8
    第1楼2011/06/23
    楼主的问题很典型,相信好多版友都遇到过
    我个人认为是你赶酸不彻底的原因造成的
    就像你说的,溶液会变成棕黑色,就像硝酸加热所产生的酸雾的那种颜色
    应该是氮氧化物,是残留的硝酸和硫脲反应的结果
  • shiyanshi
    第2楼2011/06/23
    为什么加那么多硝酸,1g样品10~15ml硝酸足够了。赶酸剩的酸太多了,如果是加的1.25ml硫酸,最后赶酸的时候剩大概2ml左右就行了,要不硫酸根本就没起到作用。还有就是你的定容也有问题,不知道你的载流和标准里是HCl还是HNO3?如果是HCL的话,定容的时候就要加入相应量的HCl。因为不同的酸介质,荧光发生效率是不一样的。对最后数据的可靠行也是有影响的。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • zcyhappy13
    第3楼2011/06/23
    如果是赶酸不完全,那对测定结果本身是否会有影响?谢谢!!!
    coffee8(coffee8) 发表:楼主的问题很典型,相信好多版友都遇到过
    我个人认为是你赶酸不彻底的原因造成的
  • zcyhappy13
    第4楼2011/06/23
    如果是赶得只剩2ml的话好像它很容易变黑,我碰到过很多次,所以现在我一般都是剩5~10ml的样子。我的标准是0.5ml 1ug/l的As/标+25ml H2SO4+5g硫脲,定容到50ml,载流液用的是5%的硝酸,还原剂用的是2%KBH4。那像现在我这样产生大量气泡的情况,测定结果是否还可用?谢谢!!!
    shiyanshi(shiyanshi) 发表:为什么加那么多硝酸,1g样品10~15ml硝酸足够了。赶酸剩的酸太多了,如果是加的1.25ml硫酸,最后赶酸的时候剩大概2ml左右就行了,要不硫酸根本就没起到作用。还有就是你的定容也有问题,不知道你的载流和标准里是HCl还是HNO3?如果是HCL的话,定容的时候就要加入相应量的HCl。因为不同的酸介质,荧光发生效率是不一样的。对最后数据的可靠行也是有影响的。
  • yyqhyn
    第5楼2011/06/23
    一般湿法消解后的液体只剩下2~3毫升左右,否则酸度太大,硝酸与还原剂发生反应
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:没错!
  • zcyhappy13
    第6楼2011/06/23
    好的,我明天再试下看一下
    yyqhyn(yyqhyn) 发表:一般湿法消解后的液体只剩下2~3毫升左右,否则酸度太大,硝酸与还原剂发生反应
  • jamesbond1018
    第7楼2011/06/23
    楼主 硫酸是很难赶的 我1ml硫酸赶过3个小时 一般食品用硝酸高氯酸就行了啊 剩10毫升是比较恐怖的 硫脲会与高浓度的酸先反应的 酸度最好10%以下吧
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有理!
  • 杀神一刀斩
    第8楼2011/06/24
    最後定容的酸度如果太濃的話,光譜對其吸收是有抑制作用的,也就是說會影響測試結果
  • dahai15145
    第9楼2011/06/24
    你应该再看看国标GB5009里面的砷检测
    zcyhappy13(zcyhappy13) 发表: 急!急!急!我是做食品检测的,最近在做As的前处理的过程中发现了一些问题,想请教下各位,谢谢!
  • dahai15145
    第10楼2011/06/24
