原子荧光光谱(AFS)
shiyanshi
第1楼2011/06/24
你的样品空白是怎么处理的?是直接在盐酸里加的硫脲抗坏血酸?如果是直接加的,没经过前处理消解过程的话,那就是里面含砷比较高,换个其他厂家的试剂试一下,或者新开一瓶,有可能是污染了。如果样品空白经过消解处理,那有可能是器皿和试剂都存在污染的可能。可以逐一去判断。直接往前处理的器皿里加点载流震荡几下,然后上机当样品测一下,如果减完空白荧光值大概在0左右的话,那就不是器皿的问题,就可以直接在载流里加硫脲抗坏血酸上机测试,看看数值是否正常 就能找到问题的所在了
coffee8
第2楼2011/06/24
是否与你的硫脲和抗坏血酸有关系呀?
wcxin
第3楼2011/06/25
仪器正常清洗了没有
第4楼2011/06/25
重复测定同一个空白是否稳定呢?如果是不同空白的差异比较大,可能存在污染问题呀!
gongyun040222
第5楼2011/06/27
[quote]原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:我的样品是直接加硫脲 抗坏血酸 不消解的 我发现空白很高后 就同一瓶蒸馏水做了六个空白 得出的荧光值从两百多到八百多不等
第6楼2011/06/27
6个空白加的东西都是一样的话,那就还是器皿有问题啊,你可以用200多的那个器皿重复配置几次,看看一样不一样
第7楼2011/06/27
同一批的空白 加入相同的硫脲和抗坏血酸 可是空白荧光值从270到800 应该不是试剂的原因吧
第8楼2011/06/27
第9楼2011/06/27
那就考虑一下你的器皿的问题楼主的器皿都是如何清洗的呢
第10楼2011/06/28
按照规范用20%的硝酸浸泡超过了24小时 昨天刚试过用50%的硝酸浸泡三小时 还是做了六个空白 结果五个值正常 只有一个偏高 (其它条件都没有改变 ) 所以应该是器皿的原因 建议大家可以用高浓度的硝酸浸泡
