【求助】急!急!急!请教关于AFS方面的问题
  • zcyhappy13
    2011/06/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 近段时间我在用AFS作As,Hg的过程中发现了一个奇怪的现象,做标准曲线时我是用仪器自动稀释的办法做的,测As当我最高点用20ppb时,其他点是1ppb,5ppb,10ppb,15ppb,20ppb. 10ppb这个点它的荧光强度达到3000~4000,;当我最到点用10ppb时,其他点是1ppb,2ppb,4ppb,8ppb,10ppb,但10ppb这个点的荧光强度之有300~400,相差了将近10倍,不知道是怎么回事,我们用的仪器是海光的2000,做这两个标准曲线的仪器条件都是一样的,所配的标液用的也是同一瓶,这段时间做了很多次实验,发现都出现这种情况,不知道是怎么回事,所以想请教一下各位,谢谢!!!
    ( 我们的标液配制是:10ppb: 0.5ml 1ug/l的As标+25mlH2SO4(1+9)+5ml硫脲,然后用水定容到50ml;
    20ppb: 1.0ml 1ug/l的As标+25mlH2SO4(1+9)+5ml硫脲,然后用水定容到50ml;
    载流液用5%HNO3,还原剂用2%KBH4)
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:确实比较奇怪!
  • woozyfairy
    第1楼2011/06/23
    不知道测量效果如何,要是10个的荧光值在300多,那本底又有多少,线性应该会比较差吧。。。。 在此大胆怀疑下---是软件内部自动稀释的时候出问题的吧。
  • 1076443939
    第2楼2011/06/23
    如果排除了试剂的问题,那就是软件的问题了
  • coffee8
    第3楼2011/06/23
    问一下楼主线性怎么样?
  • coffee8
    第4楼2011/06/23
    如果线性没问题,建议你将标准溶液重新配制一下!
  • zcyhappy13
    第5楼2011/06/23
    空白的荧光强度在100左右,线性还可以,一般都有0.996以上
    woozyfairy(woozyfairy) 发表:不知道测量效果如何,要是10个的荧光值在300多,那本底又有多少,线性应该会比较差吧。。。。 在此大胆怀疑下---是软件内部自动稀释的时候出问题的吧。
  • zcyhappy13
    第6楼2011/06/23
    线性还可以,一般都在0.996以上
    coffee8(coffee8) 发表:问一下楼主线性怎么样?
  • zcyhappy13
    第7楼2011/06/23
    每次测的标液都是新配的,但都是出现这种情况。
    coffee8(coffee8) 发表:如果线性没问题,建议你将标准溶液重新配制一下!
  • coffee8
    第8楼2011/06/23
    楼主试一下,把10ppb的当成20ppb的这样测一下,也是按照这个稀释比例试试
  • jamesbond1018
    第9楼2011/06/23
    我发现海光的机器信号都很高 可能是流动注射的方式吧
    楼主为什么用硫酸呢?硫酸的空白很高的 很恐怖
  • gongyun040222
    第10楼2011/06/24
    我没有看错线性吧 怎么会是0.996 不是线性应该在0.999以上才能用的吗
    zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:线性还可以,一般都在0.996以上
