直读光谱
光电魔方
第1楼2011/06/24
最好是用平移校正
laxiangyilong
第2楼2011/06/29
我这里的GS1000 恰恰相反!小于0.1的用平移(加法修正)大于0.1的用转动(乘法修正)。
hanyp
第3楼2011/07/05
不管谁家的仪器个人认为,小于0.1都应该用加减更合适,大于0.1则相反。比如0.08校准之前分析0.04,偏差也不算太大吧,如果用加减是加0.04,如果是用乘除的话就是乘以2了,这样会有很大的不能容忍的偏差。
第4楼2011/07/07
是的,OBLF售后工程师一直是这样要求我们的,含量小于0.1用加法修正,大于0.1才用乘法修正。
peb1126
第5楼2011/07/08
平移就可以了
草原之恋
第6楼2011/07/08
一般用平移就可以满足要求。
第7楼2011/07/09
我们全部平移
老头
第8楼2011/07/16
只要控样符合4项原则,用加法和乘法都可以。讨论0.01%是不对的,要讨论式样和控样的含量才能讨论加法或乘法!哪个公司的工程师再讨论0.01%(或其他含量)用加法或乘法是自己不懂还坑害用户!!还有一个:讨论什么旋转或平移,这些人数学没有学好!!他们说的平移或旋转是解析几何的概念,我们是在讨论代数呀!哪个老师讲代数时教你平移和旋转啦!老头
第9楼2011/07/16
很多人都在用加法。我猜想他们多数是学化学的吧!举一个例子,控样是35%校正为34%(加法就是+1%),样品直接分析为3.4%,校正加一,就位4.4%,错啦!用乘法 34% X 1.03 = 35% ,式样3.4% x 1.03=3.5%对啦!上面的例子用加法不对吧!哈哈。慢慢讨论吧!不要经验主义。毛主席说实践是真理的唯一标准!!真正要讨论加法或乘法涉及的问题还挺多呢。我希望大家重视什么是控样!控样的4大原则吧!老头
wangfayin
第10楼2011/10/16
小于0.1都应该用加减比较合适,大于0.1则用旋转,用平移影响也不大
