【求助】中国药典药用炭吸着力的测试原理
化学药检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 现在知道当初化学没学好的害处了,哪位能帮忙分析一下其测试原理?另外我想将测试结果转化为百分比,如何计算?
abcdefghijkl123 2011/06/24
(1)硫酸奎宁吸附力:药用炭吸附了硫酸奎宁液,剩余的硫酸奎宁在酸性条件下与碘化汞钾不足以形成沉淀了,该样品硫酸奎宁的吸附力为0.12%*100/1=120mg/g=12% (2)亚甲基蓝吸附力:一个有加入药用炭进行处理,一个没有加入药用炭处理,亚甲基蓝与碘在酸性条件下发生了氧化还原反应,剩余的碘液用硫代硫酸酸钠来滴定.亚甲基蓝的吸附力:0.1%/0.25=0.4%,反应原理与硫酸奎宁是一样的,亚甲基蓝被药用炭吸附量,量减少了,碘与硫代硫酸钠反应的量就多了,其要满足与差数不得少于1.2mL.
  • 该帖子已被版主-神话加10积分,加2经验;加分理由:补贴
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/06/24
3
  • 该帖子已被版主-神话加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 影子
    第2楼2011/06/24
    感谢abcdefg,对于第二条还是不太懂:最终消耗硫代硫酸钠的差数与亚甲基蓝的吸附力没有关系?
    事情是这样的:有一客户其亚甲基蓝吸附力的标准是不超过0.5%,但是没有检测方法,我想参照中国药典,可是不知道要怎么换算过来,总觉得与这个1.2ml应该是有关联的
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/06/24
    亚甲基蓝的吸附力计算:(35*0.05-C硫代硫酸钠*V)*M亚甲基蓝毫克当量*(50/25)*(25+35+50)/100/0.25=毫克/克,换算为%则再乘以0.1就好了,其中亚甲基蓝的毫克当量为319.6
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/06/24
    计算时与1.2mL是没有关系的,其主要是看药用炭对亚甲基蓝的吸附力是否符合0.4%的要求的,如果是0.5%,则按标准操作时,最后的毫升数为不少于1.5mL
  • 小草
    第5楼2015/10/24
    大侠,请教这公式是如何来的?如何理解。
    第一次接触药用炭的吸着力,亚甲基蓝不知道怎么计算。
    不胜感激涕零
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:亚甲基蓝的吸附力计算:(35*0.05-C硫代硫酸钠*V)*M亚甲基蓝毫克当量*(50/25)*(25+35+50)/100/0.25=毫克/克,换算为%则再乘以0.1就好了,其中亚甲基蓝的毫克当量为319.6
  • 青林
    第6楼2015/10/30
    是的饿
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:计算时与1.2mL是没有关系的,其主要是看药用炭对亚甲基蓝的吸附力是否符合0.4%的要求的,如果是0.5%,则按标准操作时,最后的毫升数为不少于1.5mL
