液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2011/06/30
双峰很常见,同位素的原因。你第二张图,242.97\245.11\247.06,峰的强度关系是不是和待测化合物含有的同位素相关?
coffee8
第2楼2011/06/30
多谢楼上的指导上面的图是下面图smooth之后得到的
菜头
第3楼2011/07/01
做母离子扫描时用的溶液是什么?如果是直接流动注射进样,建议加点醋酸铵,增强离子化能力。加钠峰不稳定,一般做MRM的时候不建议用加钠峰,加了醋酸铵以后加H峰会增强的,一般做MRM是用加H峰的,也就是分子离子峰。
第4楼2011/07/01
多谢您的建议我现在用蠕动泵进样同时间开着流动相,用的甲醇:0.1%甲酸水现在221峰高了不少
第5楼2011/07/01
第6楼2011/07/01
只是现在同位素峰也太高了吧!难道是跟化合物有关系吗?
第7楼2011/07/01
这是敌百虫的扫描图,竟然有两个同位素峰,还如此高
maldiguy
第8楼2011/07/01
因为敌敌畏里面有两个氯,而敌百虫里面有三个氯,你测得的同位素分布是正常的。如果不是这样,到不正常了
第9楼2011/07/01
刚才咨询了一下工程师,也是这么说的原来同位素含量还这么高呀!!多谢了!
第10楼2011/07/01
一个Cl, 35:37 3:1,就很明显了二个氯,70:72 3:2三个氯,105:107:109 100:96:30四个氯,140:142:144 78:100:48 140为4个35Cl, 142为3个 35Cl+1个37Cl, 144为2 35Cl 2 37Cl
