【求助】做方便面桶二氨基甲苯的问题
气相色谱(GC)
  • 老师好,请教一下,做方便面桶中二氨基甲苯,处理样品时要用K-D浓缩器浓缩样品处理液,但很慢,我想用氮吹来浓缩,可以吗,第一次做,没有经验
  • 阿宝
    第1楼2011/06/24
    这个应该有标准吧?参考标准就行了,如果要改前处理的话,最好做个对照
  • descender
    第2楼2011/06/24
    沸点:280℃
    属于半挥发性有机物(bp.>250℃),可能还是会有损失,要做实验看看才知道
  • zzc1970
    第3楼2011/06/24
    谢谢老师,但按标准上的K-D浓缩太慢了,一下午也没下几ml
  • descender
    第4楼2011/06/24
    那就在较低温度下氮吹浓缩,测一下回收率
  • 阿宝
    第5楼2011/06/24
    即便是改处理方法,也需要有对照数据支持
    zzc1970(zzc1970) 发表:谢谢老师,但按标准上的K-D浓缩太慢了,一下午也没下几ml
  • coffee8
    第6楼2011/06/24
    氮吹虽快,担心的是回收率的问题!
