zhaohua8011
第1楼2011/06/24
柱压在小范围有跳跃,基线下降都是正常的!你可以参考液相色谱校验规则判断!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110401/3222601/
zhetengwang
第5楼2011/06/25
此机很稳定!
在1bar以内跳动是非常正常的。最大可以允许在2bar内跳动。
基线稳不稳定,要看你设置的参数。如果你把全屏设置成2mv(或2mAU),那基线肯定不稳。如果设置成50 mAU,则看上去要稳多了。当然,这只是粗略地看。
如果要客观地看,那就看在1h内基线波动是否在0.2mv(0.2mAU)之内。一般机子最大量程设置在2000mAU。但我们通常也不可能傻呆呆地去观察1h。看10min之内稳定在0.2mAU就可以。
yangxuri
第10楼2011/06/27
我在看基线的时候确实吧全屏设成2mAU,这个基线就是呈下降趋势,一般测样的时候最高峰在100mAU左右,今天做了5-6h后,下降了0.8mAU,也基本上稳定了, 我感觉应该不会影响定量,可我想不通以前都是很快就差不多稳定了,不会看到那种基线下降的趋势,现在要这么久,我用的新柱子才4个月,现在担心是不是这个柱子出了问题,现在手上也没有能用的柱子,也不能试试别的柱子是不是也这样,急~~
