夏天的雪
第1楼2016/05/13
只要浓度范围一致就行,不一定配制方法一样吧,例如标准是50mg到100ml,你可以配成25mg到50ml,或者5mg到10ml,样品同步,即稀释倍数保持一致
xuzoushitiancai
第2楼2016/05/13
如果最终配制的浓度不一样呢
有水有渝
第3楼2016/05/13
减量的原因是什么,你的检测器灵敏度太高还是为了省点对照品?
第4楼2016/05/13
同一类似产品,标准配制和样品配制的浓度都不一样,小公司仪器少,想统一标准配制以后,就可以方便检测,不用在检测产品之间重新弄标准,节约时间和成本
