气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/08/30
需要做方法验证的方法和你申报的不一致肯定是不行的
richies
第2楼2014/08/30
你根据此标准来申报的项目,你至少要具备符合该标准的设备填充柱+FID,这个方法成本最低,对于标准的推广有利都有钱买气质了,就不差钱花个2W来块钱买台国产填充柱气相了
【四季风】
第3楼2014/08/30
这个是必须的,不然如何申报认证项目呢、
尘
第4楼2014/08/31
没关系的,现在都是用毛细住的,只要把方法确认了就行,但检测器必须和标准里的一样,不能用MS代替
bingwang228
第5楼2014/08/31
条件与标准不一致肯定是要认证的,可以通过方法比对,仪器比对进行,检测器不一样应该可以作为自制方法,但是验证程序相对可能要复杂些。
Aspzz
第6楼2014/08/31
方法验证有一个程序性的方法
黑魔导
第7楼2014/08/31
一般来说大家都是默许的,因为真正的专家都是明白怎么回事的。
yueyinsui
第8楼2014/09/01
不是说成本,主要是觉得都有更好的做法了 干嘛还要用古老的方式,再说填充柱气相只要2W块?
第9楼2014/09/01
2W差不多够的标准的确定,不能光看先进性,还要看是不是可以推广,很多基层单位能力比较差,经济实力也不够,搞辣么高,他们跟不上的
第10楼2014/09/01
我觉得考虑基层的同时也可以同时出一些先进的方法标准
