cwk_12
第3楼2011/06/28
附件应该能看到啊 那仪器基线噪声和基线偏移该怎么测呢?
原子荧光仪期间核查记录表
仪器名称/型号 |
| 仪器编号 |
标准物质 |
| 环境温度/湿度 |
数据路径 |
1.线性检查 | |||||||||
标准曲线方程及相关系数y= γ= | |||||||||
合格判定标准:γ≧0.99 | |||||||||
2.重复性核查:(标准物质浓度: ) | |||||||||
峰面积 | 1 |
| 2 |
3 |
| 4 |
5 |
| 6 |
RSD | |||||||||
合格判断:相对标准偏差(RSD)值应小于10 %。 | |||||||||
3.仪器检出限核查:(标准物质浓度: ) | |||||||||
仪器检出限: | |||||||||
合格判定 标准 | |||||||||
4. 稳定性: | |||||||||
基线噪声 | 基线漂移 | ||||||||
合格判定标准: | |||||||||
本次核查结论: | 线性: □ 合格 / □ 不合格 重复性: □ 合格 / □ 不合格 稳定性: □ 合格 / □ 不合格 仪器检出限: □ 合格 / □ 不合格 | ||||||||
备注: | |||||||||
桌子下面少个八
第5楼2011/06/29
3.一般检出限表示为D=3σ/(A/c),其中c为待测液的浓度,A为多次待测液吸光度的平均值,σ为噪声的标准偏差,是对空白溶液或接近空白的标准溶液进行至少十次连续测定,由所得的吸光度值求算其标准偏差所得。
我觉得就用这公式直接算出检出限即可。
4噪声水准:
(1)NON-BGC噪声水准:记录一定时间段内,空心阴极灯(Se)第一共振线(196.0nm)在0Abs附近信号的变化。将这段时间吸收值的振幅作为NON-BGC噪声水准。
(2)BGC-D2噪声水准:记录一定时间段内,空心阴极灯(Se)第一共振线(196.0nm)和D2灯信号的差的变化。将这段时间吸收值的振幅作为BGC-D2噪声水准。
基线漂移:点亮空心阴极灯(Cu),记录在给定时间段内铜分析波长在吸收值0附近信号的变化并测试定基线的变化,此变化作为基线漂移。
