紫外吸收--无需试剂的分析方法
  • 云中漫步
    2006/02/10
紫外可见分光光度计(UV)
  • 产品名称:SAC UV254有机物分析仪
    产品介绍:
    紫外吸收--无需试剂的分析方法
      SAC UV254有机物分析仪采用一种新颖的紫外吸收技术,可连续、在线、准确测量水中COD、BOD、TOC值,而且运行费用极低。仪器对样品浊度自动进行补偿,测量过程准确可靠。
  • 云中漫步
    第1楼2006/02/10
    SAC UV254有机物分析仪的运行无需任何试剂和样品预处理,避免了传统实验室分析中因为样品预处理,试剂准备等人为因素带来了误差。SAC UV254有机物分析仪可以进行全自动直接连续测量。浸没式探头检测水中有机物的浓度,并将结果输送到微处理器。测定结果可以用特别吸光系数值(SAC),化学耗氧量(COD),生物耗氧量(BOD),和总有机碳(TOC)来显示。
    SAC UV254有机物分析仪为HACH全新数字化传感器家族中的一员,可以与SC100或SC1000配合使用。
  • 云中漫步
    第2楼2006/02/10
    应用
      SAC UV254有机物分析仪适用于所有需要连续监测水中有机污染的场合,包括:废水,饮用水,地表水以及化工过程用水。
    ◆SAC UV254有机物分析仪可以用在废水处理过程的很多地方,如进水、出水、曝气池、测量其BOD、COD。在废水处理设施中应用最广的是测量初沉池和二沉池中有机污染的含量。
    ◆SAC UV254有机物分析仪有机物分析仪也可以用在自来水厂中,测量进水和出水中有机物的含量。
    ◆在工业生产过程中,SAC UV254有机物分析仪广泛用于监测污染源出水中的COD和TOC值,例如PCBS和有机卤素的排放,以满足环保要求。
  • 云中漫步
    第3楼2006/02/10
    分析方法
      SAC UV254有机物分析仪基于有机物质吸收紫外光的原理。浸没式探头由双光束光度计组成,因此可以对测量介质中的浊度进行补偿。
      光度计的测量光波稀薄为254nm,参比光波长为550 nm。测量光强的减弱是由于有机化合物的吸收所致,而参比光强减弱是由于不溶解的固体(浊度)引起。
      SAC UV254有机物分析仪比较两束光的信号强度,从而补偿浊度的影响。分析仪可以在线,直接反应出水中有机物含量,无需取样泵和样品预处理。
  • 云中漫步
    第4楼2006/02/10
    通过实验室标准测量方法所得结果的比较,仪器可以与下列参数建立相关性:
      TOC(总有机碳)
      DOC(溶解性有机碳)
      COD(化学耗氧量)
      BOD(生物耗氧量)
    分析仪可以将这些结果显示在仪表上,单位为mg/L或g/L。
  • 云中漫步
    第5楼2006/02/11
    我在为这位VIP查找答案的时候,发现这些资料的,又学到不少东西!
    有机物是目前水质检测中非常重要的指标,包括CODcr、BOD、TOC、SAC、高锰酸盐指数等,****可提供全面的有机物检测的解决方案,所提供的产品有实验室的和在线的测试仪表:
    实验室产品:
    选择DRB200配上HACH相关的分光光度计或比色计及HACH预装试剂,可非常安全而又方便测试CODcr或TOC或CODMn含量。
    选择BODtrak配生化培养箱,用户可测量BOD5含量,一次性可测量6个水样,测量结果自动显示,而且可图形显示5天BOD变化曲线。
    在线分析仪表:
    CODmax――经典重铬酸钾氧化与全新测试技术的有机统一,通过国家环保总局认可。
    Astro TOC HT在线总有机碳分析仪――高温燃烧法测量TOC,适合污水处理厂监测。
    astroTOC UV TURBO TOC 分析仪――湿式氧化法测量TOC,适合纯净水TOC监测。
    SAC UV254 UV有机物分析仪――紫外吸收法测量水体SAC紫外吸收系数,可转换成COD、BOD、TOC等相关有机污染指标。
    lxb222888 发表:在UV 在水处理系统中的应用TOC去除中的TOC什么?谢谢!
  • wangyamei
    第6楼2006/02/13
    的确很方便呀,是哪里生产的?
  • sion2008
    第7楼2006/03/05
    这仪器能定量的测量BOD,COD,TOC???我表示怀疑。
  • highsm
    第8楼2006/03/05
    诸位高手:
    谁知道吸收光谱中如何去除荧光光谱成分?是否也存在拉曼光谱成分
  • gc825
    第9楼2023/11/20
    只能参考,不能定量,不同的水体差异很大
