气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/06/28
是不是进样口污染了,维护下进样口。
coffee8
第2楼2011/06/28
你以前的基线是多少呀中间做过什么改变是否换过气体?
lingting0814
第3楼2011/06/28
之前我没有做过啊,不过我一师兄做过的记录上响应值大概就是接近0 了啊。
第4楼2011/06/28
之前我没有做过啊,不过我一师兄做过的记录上响应值大概就是接近0 了啊。没有做什么改变啊
第5楼2011/06/28
你可以调一下以前你师兄做过的数据看一下把谱图对比一下
第6楼2011/06/28
前面最近一次做的结果是什么样的方便的话 传个图上来
shan0750
第7楼2011/06/29
是不是很久没有维护了??一样一样的维护一下看看~~~
第8楼2011/06/29
昨天对柱子和检测器分别进行了老化,老化温度都是300,今天还降低了三种气体的用量,30/300/30,基线基本是上可以维持在50+-,不过我的脂肪酸甲酯样品进去之后,依然只有溶剂峰(2:30+-)出来。是不是浓度太低了,或者在进样盘上放的时间长都变质了呢。PS:分流比20:1,浓度大概稀释了20倍
guohua
第9楼2011/06/29
1 氢气、空气脏。2 FID需要清洗。
phillyrin
第10楼2011/06/29
1.把火灭了,看看有多少,如果高,就是收集极漏电,拆了fid清洗。2.如果信号马上降低,则有可能是柱子污染,氢气或空气脏。可以用盲堵堵住fid接柱子的接头,再点火看,如果信号还高就是气体污染了。如果很低,检查柱子,进样垫,衬管,分流平盘等。以上是一般步骤,结合你说的问题,感觉应该气体脏的可能大一些。你的空气源是不是空气压缩机?放水了没有?捕集阱是不是不行了?
