气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/06/28
FID温度>120℃。填充柱流量一般为30--80ml/min,毛细管柱为1--5ml/min。
星际小王子
第2楼2011/06/28
一般检测器温度要高于柱温箱温度20-30度。防止样品冷凝在检测器中。
luoqinliang
第3楼2011/06/28
检测器温度要高于柱温箱温度20-30度
zihan_love
第4楼2011/06/28
检测器的温度一般要比进样口得温度高30度左右,FID要大于120度,一般设在200度以上就可以了。
hxh
第5楼2011/06/28
FID仅仅高于柱温30℃是不够的,应设置为120℃。
阿宝
第6楼2011/06/28
这个和分析的物质、柱温箱最高温度有关,检测器温度应该比柱温最高温度高20度吧
tsman
第7楼2011/06/29
这个有的老师说过 温度不要设置的太低 貌似要上300-350为宜,尽可能的令样品燃烧完全,个人意见 勿要拍砖
lyg638
第8楼2011/06/30
对于FID\PFD\NPD、ECD温度高可避免样品对检测器的污染,温度低于100度以下,燃烧型检测器燃烧形成的水蒸气会在检测器内冷凝影响使用(NPD\ECD非燃烧)
