气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/28
既然关机重启好了 是不是就是问题解决了?重新开机后还出现过不稳定没?
yurong818
第2楼2011/06/28
重新开机后一段时间内好了,过段时间又会出现。
wyj2008a
第3楼2011/06/28
检查下make-up板气体连接是否漏气,气源压力不稳定的时候,电子控制流量也是会波动的。
luoqinliang
第4楼2011/06/28
工程师上门看看为好
星际小王子
第5楼2011/06/28
排除管路堵或者阻尼管没有问题的情况下,可能是电磁阀的不稳定,尝试修改APC的P Term值至200,看看情况是否好,一般都能好。如果还是不好,那就是电磁阀有污染了。 以上操作建议让岛津工程师上门检查吧。
coffee8
第6楼2011/06/28
难道是AFC坏了吗?不知道如何检验一下
descender
第7楼2011/06/28
这种拆硬件的情况,没把握就不要自己动吧我还没有遇到过尾吹不稳的情况
chengjingbao
第8楼2011/06/29
看看是不是阀控制元件有点问题。按你的说法是过热情况下,阀控制有点毛病,那就检查电路连接。这类阀是常闭阀,得电通。
zihan_love
第9楼2011/06/29
还是请岛津的工程师看看吧,或者咨询一下。
