气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/28
检测器是TCD还是转化炉?这个应该和检测器有关
安平
第2楼2011/06/28
如果分离没有问题,响应值应该相同。
luoqinliang
第3楼2011/06/28
这个应该和检测器有关
仰望天空的鱼
第4楼2011/06/28
这个应该只有用TCD来检测,用TCD的话氢气的响应大于氦气,氦气大于氮气。
星际小王子
第5楼2011/06/28
响应值一致。
yzguo
第6楼2011/06/28
应该相同。
第7楼2011/06/28
如果检测器是tcd的话,灵敏度不是和热导系数的差值有关吗?是不是应该有差异才对?
standcxj
第8楼2011/06/28
检测器是氦放电离子化检测器(DID)
第9楼2011/06/28
我看过一个理论: 对同一个检测器,对同一种物质的响应值只于物质的量有关,是不是可以用这个解释!!!!!!
descender
第10楼2011/06/28
氦放电离子化检测器是PDD吗?
