气相色谱(GC)
山羊
第1楼2011/06/28
不同的色谱柱温会对分离度、保留时间会有影响。进样量的选择根据线性、最低检出限、样品含量、柱性能等确定
luoqinliang
第2楼2011/06/28
进样量的底限是检测器的响应值有关,建议进样量走下限好,
宁馨
第3楼2011/06/28
谢啦谢啦,O(∩_∩)O~
第4楼2011/06/28
柱温不同对峰高峰面积会有影响吗?
zihan_love
第5楼2011/06/29
会有一定的影响,不过很小。
yzguo
第6楼2011/06/29
一般影响不大。
xiaoyuerhuang
第7楼2011/07/03
只说一下数据修约问题,在GB/T8170-2008中有明确的规定,对于你说的830修约到“百”数位的0.5单位,首先830写成8.3×10∧2,对于0.5单位修约方法如下:将拟修约数8.3乘以2,得16.6,按照规定修约得17,所得数值再除以2,得8.5,即最后830修约后为8.5×10∧2
阿宝
第8楼2011/07/03
1.通常做方法的时候,都有个线性范围,信号值要在范围内2。柱温最直接的就是会影响保留值,有的时候还会影响分离度3.校正因子使用精密称量过的混合物进行色谱分析后通过计算得到的,不受进样量的影响,只要信号值在现行范围内
