孩子成熟点
第3楼2016/08/09
顶空要看什么进样原理,不差钱的话国内外主要的牌子有安捷伦7697A,PE的,丹尼的,岛津的,还有CTC,EST的
以上PE为压力平衡式的进样原理,安捷伦,PE和岛津均为定量环进样,CTC,EST为静态顶空,用注射针进样
国内的主要有成都科林,北京的一些牌子然后就是上海的,目前成都科林的进样原理为静态动态补偿进样,进样原理先进,区别于静态顶空,定量环顶空和压力平衡式顶空
热脱附这块的话,目前进口主要是MARKS,安捷伦,PE,丹尼的热脱附,相比较marks和PE的做的比较成熟质量过关,丹尼的据说使用情况不良,经常出问题,安捷伦的不太清楚。
国内的二级热脱附厂家就成都科林的相对强势,1级热脱附为360度柱面加热,解析效率高,二级冷阱解析时是采用的专利热气流瞬时解析,相对于进口产品来说性能上有其独到的地方,价格也有优势。
多大的脚穿多大的鞋,这个得看咱们的实际情况了。希望我的回答能帮到楼主。
谁折腾
第4楼2016/08/09
仪器的好坏,还是要有用户的体验,我现在用的就是EST的HS9000,平衡温度波动很大,
elfstar
第8楼2017/07/05
我们用的就是丹尼的,第一次工程师上门安装就弄断了冷井,第二次换了之后当时是好的,我们一开机就不行工程师上门发现还是冷井断了,仪器一直没能正常使用过,期间
换了三次冷井,真的是无语,后来都放弃使用,今年准备启用时居然又换了个代理商
306232499
第10楼2018/12/09
你这是丹尼热脱附的高级黑啊?M和pe的难道就是千年不坏万年不修?M的卡位能卡死你
