食品常规理化分析
hiei
第1楼2011/06/29
称取2g的抗坏血酸,蒸馏水溶解后定容100ml。
coffee8
第2楼2011/06/29
楼主的问题不至于如此简单吧楼主的疑虑在哪呢?能不能说一下呀?
sunshinecoast
第3楼2011/06/30
该溶液置冰箱中保存,可使用数周,如颜色变黄,则重新配制。
xiaojingling518
第4楼2011/06/30
有方法(HG2227-2004)是这样说的抗坏血酸溶液(20g/L):称取10.0g抗坏血酸溶于约200mL水中,加入0.20g乙二胺四乙酸二钠及8mL甲酸,用水稀释至500mL,混匀。贮存于棕色瓶中,备用,保存期为15d。 在其中我不明白人家为什么要用乙二胺四乙酸二钠及甲酸,如果我直接配制有没有影响啊!请教各位了
第5楼2011/06/30
有方法(HG2227-2004)是这样说的抗坏血酸溶液(20g/L):称取10.0g抗坏血酸溶于约200mL水中,加入0.20g乙二胺四乙酸二钠及8mL甲酸,用水稀释至500mL,混匀。贮存于棕色瓶中,备用,保存期为15d。在其中我不明白人家为什么要用乙二胺四乙酸二钠及甲酸,如果我直接配制有没有影响啊!请教各位了
第6楼2011/06/30
你测什么?采用的什么标准?
第7楼2011/07/01
测硫酸铝中的铁含量 采用HG2227-2004
第8楼2011/07/01
既然这个检测标准规定了这么配,你就这么做就好了。加入EDTA二钠盐可能是为了加大铁、铁的氧化物、铁酸盐在酸溶液中的溶解性。不过我想应该是防止抗坏血酸变质吧,如果单纯配抗坏血酸的话基本上只能当天配当天用,一旦变黄就变质了。而且颜色变黄也影响最终比色。
魅力星光
第9楼2011/07/01
抗坏血酸溶液放置一段时间易氧化发黄,主要因为溶液中含有微量铜造成,加入EDTA-甲酸或者EDTA-冰乙酸可延长有效使用时间
第10楼2011/07/04
o 谢谢各位啊
