气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2011/06/30
是的,千万别忘了在老化色谱柱时通载气(选择氮气老化比较安全,由于色谱柱出口不接检测器,不能用请老化色谱柱)。在注意一点,色谱柱第一次老化采用程序升温的方式老化比较好。
zihan_love
第2楼2011/06/30
楼上正解。
雾非雾
第3楼2011/06/30
新柱的老化是这样的,旧柱子的老化就可以不用断开毛细柱和检测了,一起老化就可以。
咕咕@♀
第4楼2011/06/30
前段时间我看了迪马等代理商的宣传材料,好像现在的色谱柱在老化的时候,都不用断开检测器了,直接按照一定程序升温就行了。。。。填充柱一般要断开检测器
myhhj
第5楼2011/06/30
您好!请问一下,用死堵堵上主要是为什么呢,,要是不堵又有怎么个情况呢。谢谢咯!!
第6楼2011/07/01
请问一下堵头是个什么样子,要是老化时不堵上又会怎么样呢》谢谢!
第7楼2011/07/01
可不可以发一张堵头的图片看一下子。
symmacros
第8楼2011/07/02
死堵堵上主要是为防止检测器进入别的东西,像FID不堵也可以。
hza123
第9楼2011/07/02
柱子要缠好,不要配柱箱壁,检测器端最好是都用死堵堵上,fid检测器可以不赌。先通个15min氮气,并检测下检测器端有没有气体流出, 确保柱子载气流通,然后再老化。
雨木霖
第10楼2011/07/02
新的填充柱才需要断开检测器。老的填充柱和毛细柱一般是不需要断开检测器的尤其是在用FID的时候,只需要把检测器的温度设置的比柱温高,这样就根本不用断开
