气相色谱(GC)
descender
第1楼2011/06/29
试你的样品最后出峰组分/杂质而定比300℃低20~30℃恒温长短由你定,要足够使所有峰出完
lyg638
第2楼2011/06/30
根据待分析样品中高沸点化合物沸点来定,一般采用程序升温的方式,终止温度要比色谱柱的最高使用温度低10~20度,终止时间第一次做时可长一点,待高沸点组分充分出完后,待定!
zihan_love
第3楼2011/06/30
这个一般要看测定什么物质了,柱温是根据物质的不同而不同的,使用时最高温度要低于柱子本身最高温度的20-30度。分析时间的长短也跟你的物质有关,只要保证所有的物质全部出完后,就可以了。
雾非雾
第4楼2011/06/30
程序升温最后的高温段有热清洗的作用,所以一般是最后一个目标峰出峰后至少再保持30min,以便除去可能的杂质,延长系统寿命。所以您可以在280度上至少保持30分钟以上。
yzguo
第5楼2011/06/30
设置最后温度,就是要将杂质以及高沸点物质尽快赶出来,但须低于柱子最高使用温度20℃。
xiaoyuerhuang
第6楼2011/07/03
对于程序温度而言,柱温是根据物质的不同而不同的,使用时最高温度要低于柱子本身最高温度的20-30度。分析时间的长短也跟你的物质有关,只要保证所有的物质全部出完后,就可以了。至于设置的最高温度的保持时间也不宜太长,太长不但延长了分析时间,而且长时间保持高温对柱子本身也没有什么好处
雨木霖
第7楼2011/07/04
没必要太长。只要保证需要的峰全部出来就够了啊。
