【求助】利曼的ICP使用者请进来下,熟悉的也进来下
  • 枪手怪蜀黍
    2011/06/30
ICP光谱
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 我们07年购买了一台利曼Prodigy XP型的ICP-OES074月底安装的,07年的时候使用过一段时间(3个月左右),08年一整年基本都闲置。09年我们的开始测试一些样品(约10/天),但是在09年夏天的时候,发现我们的仪器莫名其妙的检测器制冷失效(利曼的ICP-OES的检测器是用半导体制冷的,用循环冷却水带走半导体制冷产生的热量),检测样品经常没做多久就跳出一个提示“检测器温度升到室温,是否要继续”,检测器温度从-15度升到室温(我们设定的-15度是利曼工程师建议的),样品的背景值变的非常大,一些低灵敏度元素如Sb, Pb受到较大的干扰,达不到检测要求,利曼的工程师就建议控制一下室温,我们就又加装一台挂壁式的空调使室温控制在2223度,但是装上后似乎问题依然得不到解决,那会测试量不大,我们也没太在意。
    2010年,我们每天都有固定的测试样品测试,这个问题变得非常的棘手,基本上不到半小时就制冷失效无法测试,利曼工程师又说可能是循环冷却水管路中有气泡,叫我们先清除气泡,我们就废了九牛二虎之力用各种方法力图去消除循环冷却水管路中的“气泡”,根本没发现有所谓的“气泡”,后来又陆陆续续打了数次电话问厂家怎么解决,然后一直得不到答复,似乎就想这么慢慢耗下去,耗到了冬天,这种情况有所改善,但是也是测试时间稍微可以延长一些。
    20115月份,这个问题已经变得非常严重,设定-15度制冷它只能冷却到-8度,而且点火测试56分钟就失效了,我们就打电话交工程师上门服务,还没怎么说问题就先说上门服务要多少多少钱,说的我一肚子火。工程师上门检查后得出一个惊人的结论:制冷芯片老化,建议我们更换检测器……理由是国内没有制冷芯片,如果要尽快维修只能换检测器。我不问不要紧一问吓一跳,一个检测器要20多万,我们够买一台气相色谱了。我们仪器花了近10万美元(07年初的汇率)买来才2年(09年就出现该问题)还没怎么使用内部的部件就老化了?而且工程师还说他们还有几家的用户也是这个问题。我就要问问,到底是检测器制冷芯片存在缺陷还是真的2年就老化了?利曼工程师不能给我一个正面的答复,留下一张维修报告显示检测器制冷不能到达-10度,未能解决问题,需要进一步服务,叫我们联系他们总部,人就走了。
    我不清楚利曼的其他用户是否也存在类似的问题,如果有请出来一起讨论下究竟是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-damoguyan加4积分,加2经验;加分理由:很好的话题
  • 上海泰伦
    第1楼2011/06/30
    利曼的检测器是CCD需要低温的,光室恒温,要求太多,所以很容易坏,等他一坏修一下的价格真是吓人,贵的很,如果是国产的单道扫描型的ICP检测器用的是PMT十年都不会坏,就不有这么多的问题,进口与国产的最大区别就是运行成本跟维修成本,进口的维修成本太高,是国产仪器的十倍.
  • xiaoxun929
    第2楼2011/06/30
    利曼模仿热电,这个大家应该都知道。
    无论CID,还是CCD,说到底都是半导体检测器。。寿命肯定是有的,,,只是很不幸,你的检测器寿命只有3年。
    建议再买仪器时,让他们提供备用的检测器。。。
  • 枪手怪蜀黍
    第3楼2011/06/30
    利曼的设备总体上我们倒没有什么意见,就这个检测器的问题困扰我们好几年,我实在忍受不了了。
  • 小鬼当家
    第4楼2011/06/30
    你们有签维修合同吗?如果签了维修合同,一般会免费更换的,我们用的是PE的,用到第三年的时候也换了检测器,我们买合同没有另外收费
  • 枪手怪蜀黍
    第5楼2011/07/01
    我们当初只签了一年的保修期,而且三年的维修合同也到期了
    小鬼当家(joyboy123) 发表:你们有签维修合同吗?如果签了维修合同,一般会免费更换的,我们用的是PE的,用到第三年的时候也换了检测器,我们买合同没有另外收费
  • popo
    第6楼2011/07/02
    严格的说,CID的检测应该是需要很低的制冷温度,如果温度达不到,那么你检测的时候暗电流是很高的啊,可以从CID的资料上看出来,在-45度的时候暗电流才小于7。按照你所的设置在-15度的时候,那么暗电流怎么也在几百甚至上千以上。所以你说背景非常大。
    如果这么说,那么还有一个问题就是CID后面的半导体制冷不行。导致无法给检测器制冷的目的。
    我记得开机点火之前他们要修稿一个参数什么的,难道就是要修改这个检测器温度??
    如果真的是制冷不行,那么估计你就真的之后换一个了,说不定你的检测器本身没有问题,只不过老外好像在做CID的时候是把制冷和检测器做在一起了,所以你要整个更换。
  • bigbighead
    第7楼2011/07/02
    别扯,国产的ICP能用吗?更是想说爱你不容易
    上海泰伦(sh102012) 发表:利曼的检测器是CCD需要低温的,光室恒温,要求太多,所以很容易坏,等他一坏修一下的价格真是吓人,贵的很,如果是国产的单道扫描型的ICP检测器用的是PMT十年都不会坏,就不有这么多的问题,进口与国产的最大区别就是运行成本跟维修成本,进口的维修成本太高,是国产仪器的十倍.
  • chen31
    第8楼2011/07/02
    检测器制冷温度-15℃?!我用的是Prodigy,-40℃,Prodigy XP不知道用的是什么检测器?!检测器没坏制冷坏了,就要换检测器?!难道检测器和半导体制冷固定在一起不能拆缷?!汽车的水箱坏了,难道就必须换发动机?!这是什么逻辑,关注楼主后续结果的处理!
  • damoguyan
    第9楼2011/07/03
    看来以后买ICP要保修重要的部件3至5年才行
    原来用过LEEMAN的老机器,PMT检测器,确实不怎么坏
    另外你一个小小的半导体制冷芯片坏了,就得换20几万的检测器,这是有点冤啊
    当发现出现检测器温度无法制冷时就应该先看看制冷芯片是不是坏了,老开机试来试去比较危险,毕竟这问题可能直接导致20几万的检测器坏掉啊!!环境温度,循环水有气泡导致的可能性还是不大。。。
  • damoguyan
    第10楼2011/07/03
    我觉得你一定要坚持换制冷芯片,国内没有,国外采购也就个把月把?你就可以搞清楚到底制冷芯片坏了,还是检测器坏了。
