温度有点高,具塞试管承受不了,还有就是你搅拌的力度可能比较大,才会导致它碎了。
楼主做这个实验,样品需要粉碎到一定的细度。
liuhaaitao3592(liuhaaitao3592) 发表:酸水解法
哎~~用酸水解法提取脂肪,最开始,取2g样品,加8ml 水,10ml盐酸,然后放在60℃水浴加热,让样品完全消化。国标这么写的,但是做的时候用60℃,结果加热了5个小时,还是有渣滓,今天按照美国 AOAC上说的80℃水浴加热,结果用玻璃棒搅拌时,试管突然漏了,是加热了有40分钟了才漏的。很费解啊,这个试管是50ml具塞试管(有刻度),难道它承受不了80度的高温吗?还是什么别的原因呀?到底什么样的条件才能让样品完全消化呢?样品是饼干末。我很纠结痛苦中,希望各位高人们能指点我一下,万分感谢啊!!!
