jiangyinniliu
第2楼2012/08/17
这是我们的仪器前身,现在,这个厂家已经没有了。
有任何关于高速逆流色谱仪的问题请联系江阴逆流科技有限公司。http://www.countercurrent.cn/index.html
或发邮件到yyyhl@hotmail.com咨询。
1)旋转密封解绕技术,有效解决高速逆流色谱仪在长期使用后容易出现的管路破损和断裂等问题。
传统高速逆流色谱仪都是采用解绕管+解绕轴方式解决液体流通管路做行星式旋转的打结问题。高速逆流色谱仪的液体流通管路多采用PTFE软管,虽然能够经受各种化学腐蚀,但是耐磨、抗拉等性能差,在机械转动作用下,很容易破损甚至断裂。为此,采用解绕管和解绕轴的高速逆流色谱仪普遍存在长时间使用会出现管路断裂,溶剂泄漏等问题,严重影响了仪器的可靠性。江阴逆流科技有限公司应用独有的旋转密封专利技术,采用进口的高性能材料,避免了管路解绕问题,有效解决长期以来高速逆流色谱仪在长时间使用后容易出现的管路破损和断裂问题。
2)弹簧悬挂减震技术,有效降低仪器高速旋所产生的震动问题。
传统高速逆流色谱仪为了解决仪器在高速旋转状态下所带来的震动问题以及由此可能带来的对仪器其它部件的损害问题,一般都是通过增加仪器本身的自重,或者在仪器旋转部件底部增加减震装置,但这些方法并不能有效的降低高速旋转带来的震动问题。江阴逆流科技有限公司通过独创的弹簧悬挂减震系统大大降低了仪器高速旋转带来的震动,也因此,大幅度的降低了旋转过程中产生的噪音。
高离心重力场技术,奠定仪器的高分辨率。
3)高速逆流色谱仪的旋转离心重力场是高速逆流色谱仪分离性能的决定性因素,与固定相保留率和分离效率直接相关。相较市场中其它同级别的高速逆流色谱仪器,江阴逆流科技有限公司的OptiChrome系列高速逆流色谱仪离心重力场均高出2倍多,奠定了本系列仪器的高分辨率的基础。
4)高效温度调控技术,大大提升了仪器内部温度调控的便利性。
高速逆流色谱仪工作时的内部温度也是影响实验效果的一个很重要因素,传统的逆流色谱仪采用水浴方式进行温度控制,这种技术的缺点在于温度上升下降均较为缓慢,效率低,江阴逆流科技有限公司采用空调吹风直冷模式,大大提升了温度调控的便利性。
