气相色谱(GC)
千层峰 2013/12/18
考虑到随着进样次数递增, 那就有可能是样品在柱子或进样口不能累积造成, 也有可能是样品伤害了柱子里面的固定相,造成柱流失。
yeluohammen 2013/12/18
楼主没有表述清楚。进样?进的什么样?标液吗?还是处理得样品!处理的是样品,有杂峰,很正常,只要不影响分析就醒了。如果是标液的话,就要考虑柱流失啊,以及衬管脏了啊等等!
wajer
第1楼2013/12/18
你做的是什么样品呢?
yuan1989
第2楼2013/12/18
检查下进样口和进样方式
千层峰
第3楼2013/12/18
考虑到随着进样次数递增,那就有可能是样品在柱子或进样口不能累积造成,也有可能是样品伤害了柱子里面的固定相,造成柱流失。
安平
第4楼2013/12/18
最好具体说说,看看图为好。
forth
第5楼2013/12/18
是间隔比较均匀的峰吗?
melody0000
第6楼2013/12/18
样品处理的不够干净,前处理的试剂一定用色谱纯的,最后定容的试剂可以用农残级的。
第7楼2013/12/18
yeluohammen
第8楼2013/12/18
qq493948013
第9楼2013/12/18
随着进样次数的增加,杂峰越来越多,个人感觉你可以查看下进样口的黑色垫片,经常被针扎,会导致收缩性变差,进样的时候带有杂质进仪器。
zyl3367898
第10楼2013/12/18
杂峰多,进标液,如果杂峰多,说明进样口不干净或色谱柱污染。
