谢谢,是安捷伦的RI,废液管也放置在比检测器高的位置,仪器是2002年就有了,但是一直很少用,也有柱温箱,脱气机,柱子冲了很久,基线一直不好啊。环境温度下午一般会比上午高2-3度,有空调也会有这个变化。
小不董(doxw0323) 发表:是用的安的RI检测器?这仪器还是比较灵敏,而且是外接的,所以受外界影响比较大,比如实验室的温度,湿度等影响,另这RI检测器的废液管要放置得比检测高的位置。这些是否都注意了?
purge的时候好像没检测吧,所以不存在基线是否平的说法。不过你可以purge时间长一点。还有,你这仪器安装了多久了?是否有一个柱温套?安捷伦说是给做糖原准备的,但用了这个只能放一个柱子,死体积也会增加,不过基线是更容易走稳。
