检测重金属需要什么配置的仪器
  • huaibeijiayuan
    2011/07/02
厂商论坛
  • 了解到天瑞公司擅长光谱仪,那么如果检测重金属砷、铅、汞、铬、镍、钴需要配置什么仪器?检测要求不高于1ppm。
  • 该帖子已被版主-天瑞俱乐部加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • huaibeijiayuan
    第1楼2011/07/03
    难道天瑞公司不愿意答复吗?
  • huaibeijiayuan
    第2楼2011/07/03
    太伤自尊了
  • pengshaolin
    第3楼2011/07/04
    任何一家检测重金属仪器也不可能有那么低的检测限,除非楼主买精密定量仪器。
  • 天瑞俱乐部
    第4楼2011/07/04
    您留贴的时间是在周六和周日,我们不上班的。今天上午已将您的问题转至应用研发中心,下午上班前给您回复。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:了解到天瑞公司擅长光谱仪,那么如果检测重金属砷、铅、汞、铬、镍、钴需要配置什么仪器?检测要求不高于1ppm。
  • 天瑞俱乐部
    第5楼2011/07/04
    使用公司生产的SUPER2400仪器检测重金属砷、铅、汞、铬、镍、钴最低检出限可以到达1PPM,您要求检测要求不高于1ppm(相当于ppb级测试),这样的精度使用X荧光光谱仪是不能完成的,只能使用原子荧光仪器进行测试。同时公司也生产原子荧光类仪器。
  • huaibeijiayuan
    第7楼2011/07/04
    也许提的是些低级的问题,不要见笑。初次接触
  • 天瑞俱乐部
    第8楼2011/07/06
    呵呵,我们欢迎各种形式的技术讨论。下面是天瑞AAS项目组反馈的问题解答:
    我公司的AAS6000是火焰原子吸收分光光度计,AAS8000是石墨炉原子吸收分光光度计。
    两者的应用领域没有区别,但是检测元素含量,检测范围,仪器的使用等区别较大。
    针对AsPbHgCrNiCo几种元素使用AAS6000(火焰原子吸收+HG600(氢化物发生器)仪器可以完美解决。
    元素 测试方法 检出限(单位ppm 特征浓度(单位ug/ml/1%
    Pb 空气-乙炔 贫燃焰 0.03 0.143
    Cr 空气-乙炔 富燃焰 0.025 0.095
    Ni 空气-乙炔 贫燃焰 0.01 0.038
    Co 空气-乙炔 贫燃焰 0.01 0.035
    元素 测试方法 特征浓度(单位ng/ml/1%
    As 氢化物发生原子吸收 0.2
    Hg 氢化物发生原子吸收 0.8
    Pb 氢化物发生原子吸收 0.5
    其中PbCrNiCo四种元素直接使用AAS6000测试即可,AsHg推荐使用AAS6000加配氢化物发生器测量,
    同时Pb也可以使用氢化物原子吸收法测量,将得到更好的测试效果。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:看了贵公司的产品介绍原子吸收光谱AAS8000和AAS6000不是能达到这个要求吗?
  • huaibeijiayuan
    第10楼2011/07/07
    这个仪器对室内环境有何要求?
