数据处理
tutm
第1楼2011/07/03
你这种情况是很典型的多指标系统评价,需要综合考虑三个指标。一般采用加权综合评判方法,就是按三个指标的重要性赋予应考虑的权重分数,每个指标乘上权重后相加,这样获得综合评价分数,将三个指标归纳为一个综合指标,它反映了你对这个反应的综合期望。这样就好判断了。
buhuiwenwen
第2楼2011/07/04
我也查询过这种多指标的评价方法,我查到的比如:指标有提取率、澄清度、色泽等,就是这些考察指标来说也是有先后排序的要保证提取率然后是澄清度、色泽,但是我的这三个指标重要性是一致的,就是这三种物质经衍生后的响应值都是越大越好,没有1>2>3这种排序,我应该怎么办?也可以按照相同的方法处理吗?
