魅力星光
第3楼2011/07/04
钢 铁 中 镍 的 测 定
丁二铜肟比色法
(一)试 剂
硝酸1∶3
酒石酸钾钠20%
过硫酸铵3%
丁二铜肟1% [二甲基乙二醛肟]
丁二铜肟1克于5%氢氧化钠溶液100毫升。
氢氧化钠5%
镍标准溶液:
取高纯度金属镍0.1000克溶于10毫升浓硝酸中,然后用水稀释至1升摇匀。
(二)分 析 手 续
称试样0.1克,置于250毫升锥形三角瓶中,加10mL 1∶3硝酸(或加1∶4 5 ml H2SO4 再加H2O 5 ml ),移入250 ml容量瓶以水稀至刻度摇匀,用移液管吸出10毫升溶液二份,各置于100毫升容量瓶中,按下法分别处理。
着色溶液:加酒石酸钾钠10毫升,加氢氧化钠7 ~ 8毫升摇匀,再加过硫酸铵10毫升,继续摇匀,并加入丁肟10毫升,放置7分钟后,以水稀至刻度摇匀。
空白溶液:加酒石酸钾钠10毫升,加氢氧化钠10毫升,放置7分钟,以水稀至刻度摇匀。
将上项溶液分别注入比色皿中,530毫米,并读出其消光度。
标准曲线的绘制:
用含镍量量不同的标准钢样,或以不含镍的试样加入不同量的镍标准溶液,按照上述分析方法,测量其光度并绘制标准曲线。
社区=冬季=
第4楼2011/07/05
适合低合金钢的分析,那么高合金钢的呢?
