附件:
xizhi
第1楼2011/07/04
两种可能性很大:1、阀垫片有渗漏或者阀有点堵;2、混合器不行
流浪撒哈拉
第2楼2011/07/04
混合器不行,是否可以观察到气泡?----我观察了很久,无气泡阀垫片有渗漏或者阀有点堵-----压力是否不正常?无不正常或者不明显。怎么判断?非常感谢
第3楼2011/07/04
混合器不行不是直接看出来的,用对照,找个好的试试;单向阀直接放在20%有机溶剂(如甲醇、乙腈)里超声半小时以上,注意阀垫圈有没有裂痕及折痕,如果是阀情况的确会有压力的变化,但有时候会不是很明显,最简单的就是换个单向阀试试
Telinga-MY
第4楼2011/07/04
我个人观点认为: 1. 压力波动一直都很正常,在各种梯度条件下都会出现,那检测器的基线波动跟泵关系不大.2. 现在不是一直出现,出现还能自己恢复,应该是跟检测器某种偶发性现象有关.3. 你是用VWD or DAD?我觉得可能是流通池有气泡产生,导致基线波动,建议在流通池后面加一段1米长的PEEK管,增加背压.当然,正常的步骤,还是要一步一步地判断.停泵,检查,等等.
zhaohua8011
第5楼2011/07/05
单向阀有盐析出或混合部分出了问题!
xuhua987
第6楼2011/07/05
肯定是流通池有气泡的原因造成的。四楼的建议很好,如果手头没有PEEK管的话,可以直接加背压也行的。
supreme
第7楼2011/07/05
尝试清洗流通池试一试
zhetengwang
第8楼2011/07/06
楼上几位说的有道理。 气泡一般是产生细小的毛刺。这里是持续的倒峰。有点怀疑。 第二个图倒是强烈怀疑是有小气泡! 不过,我们还是可以来排查一下。 如果怀疑是有气泡影响。这个可以走纯甲醇或纯乙腈试试。如果很快就不出现这种频繁的小倒峰了,可以初步判断前面是因为有气泡。 还有一点检测波长太小了,你加醋酸盐影响较大。 流通池背压不需要用太长的PEEK管,可以用100PSI的标准阻尼器。也可以直接弄个夹子什么的使废液管压紧点,也实用。
leleyuyu1983
第9楼2011/07/06
同样是新手,来学学经验~
lzk_1973
第11楼2011/07/06
这种情况可以查一下电源情况,另外检查灯的使用时间,较老的灯可能能量不稳定出现基线不噪声。
