老多_小多
第1楼2011/07/04
解决了么?1100的自动进样器时间久了好像经常有人遇到这样的问题
Telinga-MY
第2楼2011/07/04
卡哪儿了? 多半自动进样器的传动装置(Tranpsort Assembly)出问题了,需要彻底清理,维修,严重的情况,可能需要更换.
无声潜伏
第3楼2011/07/05
自检能通过吗?拆开,动一动臂,自己就会好了。LZ在哪里?在上海的话到可以帮你看看
wwl616
第4楼2011/07/05
发热大不大?原来我碰到过后面散热口有东西挡着,虽然没堵严但是造成散热不好,自动进样器报警停止。。。如果散热正常,可以试着看看进样针位置,有时候可能由于针没装好,位置有点点偏差,在提针的时候会卡在最高点的地方上面都是我碰到过的,你可以试试看
wodeseqizi
第5楼2011/07/06
拆机吧!!!!!!
