伟煌科技
第1楼2011/07/05
恒温恒湿箱使用注意事项
伟煌科技 恒温恒湿箱可以正常工作于一般场合,如果担心此机器的故障或异常会造成重大事故或损坏其他设备时,应另外设置避免事故的紧急停止电路和保护回路,以防止事故的发生。
※为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。
※为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
※本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿箱。
※禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
※机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
※开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
※机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
※接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
※定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。
※仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
※仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
※请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。
※仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
