是稀释好还是配高浓度标准好?
  • lihuai7818
    2011/07/04
ICP光谱
  • 最近测水溶液中Cu Cd Pb等的浓度检测。
    以铅为例,估测样品铅浓度在50ppm以下。
    我配铅标准1ppm 5ppm 10ppm,然后将样品大约稀释5倍。
    发现其中161号样品稀释倍后为0.6986,还原后为3.72,直接测试原样得4.76,竟然差了1ppm!!
    那如果测40ppm的溶液,岂不是误差更大?是不是应该直接将标准配高呢?比如10,30,60ppm?
    这样会减小误差吗?谢谢大家。
  • 该帖子已被版主-Fe加2积分,加2经验;加分理由:话题不错
  • yyqhyn
    第1楼2011/07/04
    [样品的浓度最好在工作曲线之内
  • 去年冬天
    第2楼2011/07/04
    如果称量够精密可以直接配制。
    按理稀释要精确一些的
  • Fe
    第3楼2011/07/04
    ICP的线性范围还是比较宽的,你目前的浓度直接配置应该问题不大,但是ICP在几个PPM级别的测定准确度相对较高。稀释的话一定要准确。有时还需考虑仪器的稳定性和样品基体效应。
  • ayi1126
    第4楼2011/07/04
    因为铅的吸收强度不大,所以,测高浓度时候精密度也好,我在检测的时候,在满足称量样品质量的情况下,一般是不稀释,而是采用增大标液浓度。
  • 环保志士
    第5楼2011/07/05
    既然可以估计,还是直接配出来比较好吧
  • 承之
    第6楼2011/07/05
    稀释的话会基体干扰
  • zwhyghl
    第7楼2011/07/05
    沙发正解:
    用 1,5,10PPM的曲线测0.6986PPM,不怎么合适。
  • 雨木霖
    第8楼2011/07/05
    你用1ppm 5ppm 10ppm的曲线测0.6986的样品,不太好的说。。。
    直接测试原样得4.76
    几乎刚刚好在曲线中间,多完美啊
  • pengshaolin
    第9楼2011/07/06
    测试吸光度值应标准曲线内既行。
  • mjnadefovir
    第10楼2011/07/06
    稀释后为0.6986,于你的标准曲线点外,不太好,而直接测量较好,但我想不至于相差为如此之大,得另找原因。
