仪器检测 无管路泄露,可是压力还是无的?怎么解决?
  • wgdshenwegi
    2011/07/04
离子色谱(IC)
  • 离子色谱泵没有反应了
    今天早上开机,泵的压力都是0PSI,郁闷啊,我检查过常见故障了,无管路泄露,气体压力够,排过气泡了,可是压力还是无的,是怎么回事啊?大家帮帮忙,救救我啊
  • free_man
    第1楼2011/07/04
    先看一下软件设置是否正确?
    再看一下有没有流动相流出(有--压力传感器出了问题,没有--泵没有开启)?
    三看purge阀是否关紧?
    四看各流动相管路连接是否正常
  • 老多_小多
    第2楼2011/07/04
    液体流出正常吗?
  • 晨曦
    第3楼2011/07/04
    可以试着清洗单向阀试试
  • zxl317189452
    第4楼2011/07/05
    是不是废液阀没有关?还是仪器连接有问题了?
  • IC_007
    第5楼2011/07/06
    分段检测,检查液体流出情况。应该可以找到故障的。
  • liuyunwei
    第6楼2011/07/08
    我遇到过类似现象,检查后是泵的原因。
  • 雨夜孤影
    第8楼2011/07/19
    泵有没有工作,有声音啊!
