气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/04
这个是样品中DEHP出峰的时候受到干扰使峰变形,1 净化样品看看峰型能否改善,2 调整色谱条件试试,3 按这样的峰积分(当然可能会点误差)。
descender
第2楼2011/07/04
共流出组分难道说是传说中的DOTP?
第3楼2011/07/04
请问有没有DOTP的质谱图?
nigelluck
第4楼2011/07/04
好像没做过DOTP,所以没有这个的谱图
第5楼2011/07/04
如果我只用峰的右半边进行定量的话 干扰是不是相对会小点
第6楼2011/07/04
一般不会是DOTP重叠。
第7楼2011/07/04
我只好全部积分的。
第8楼2011/07/04
不是可以手动积分调整的么
第9楼2011/07/04
可以手动按需要选择进行积分,不过从图上看,前面也是DEHP。
第10楼2011/07/04
这个出峰点总离子流图也差不多这个形状,好像没有其他峰干扰,如果都是DEHP的话,是什么原因产生的干扰的。第一次遇到这样的情况,迷糊~~~
