气质联用(GCMS)
侠客行008
第1楼2014/07/22
楼主这图贴的,让我脖子都看歪了。初步看了下,貌似有漏气的地方,可能是微漏。楼主要查一下各个可能漏气的地方了。
千层峰
第2楼2014/07/22
502的丰度低了点。可能氦气中的氮气含量高了点,不是漏气。
hnz8881995
第3楼2014/07/22
应该是气体不纯,氦气中的氮气含量高,假如是漏气的话,氮气。氧气的比例应该是4:1.而且69的丰度挺高的,远大于30万,所以应该不是漏气的事、
symmacros
第4楼2014/07/22
氮气高,请问换过氦气吗?
tang566
第5楼2014/07/22
将分流比开大些,吹扫个几十分钟,看氮气会不会有所降低。
牛二
第6楼2014/07/23
1..如果之前的分流比是100:1, 开大的话。是调成200:1 还似50:1?2..“吹扫几十分钟”是什么意思。用什么吹扫?怎么吹扫??
第7楼2014/07/23
蓝是那么的天1188
第8楼2014/07/24
楼主这个首先要排除载气可能不纯的问题。
第9楼2014/07/24
将分流比开大就是吹扫的意思,假如之前是100:1,开大的意思,调成200:1
xiaosdy
第10楼2014/07/28
载气有问题
