原子吸收光谱(AAS)
1076443939
第1楼2011/07/05
测汞仪测得的汞含量是指总汞
今明后
第2楼2011/07/05
测定时钻化成汞原子蒸汽,应该是总汞。
wmj31
第3楼2011/07/05
跟原吸一样,测得是总汞。测汞仪的最大优势是不用前处理,固体和液体样品可直接上机测试。
秋月芙蓉
第4楼2011/07/05
指无机态的汞含量,总汞
第5楼2011/07/05
我觉得应该是无机态和有机态的汞含量。因为它是在500度左右加热样品,有机汞也应该能分解挥发出来。
jack510070
第6楼2011/07/05
实际上测汞仪就是专用于汞元素分析的原子吸收分光光度计,至少绝大多数如此。
yuduoling
第7楼2011/07/06
测出来的是总汞含量
chemistryren
第8楼2011/07/06
是全量,不分价态的。
第9楼2011/07/06
就莱伯泰科的DMA-80(没接触过其它测汞仪,不过其原理应该是一样的),来大概说下测汞仪一些基本原理。在样品舱中称重固体或液体样品,样品被自动导入仪器中;在氧气流的负载下,样品被干燥,接着被热分解;热分解后的产物进入催化管催化,汞蒸气进行完全金汞齐反应,随后解析;最后在254nm处以冷原子光谱法测定汞含量。
双面娃娃
第10楼2011/07/06
“不用前处理”应该是直接测汞仪。DMA-80对高含量汞的测定还是有其弱点,称样量不可能无限小的~有些情况下,还是需要进行湿法消解再测定的~
