色谱柱什么情况下需要反接冲柱子
  • 冲的时间?
    流动相比例
    流速等条件
  • zhaohua8011
    第1楼2012/09/28
    正常情况维护实在无法使用时,可以试一试反冲!
  • 有水有渝
    第2楼2012/09/28
    正常处理方法都无法恢复,基本可以归入报废柱的那些可以尝试反冲处理。
  • houjjun
    第3楼2012/09/28
    色谱柱第一次用时可以反冲,以后不建议反冲。当出现故障或快不行了,可以试一下反冲
  • wo1000
    第4楼2012/09/28
    正常维护都包括什么?现在是进样不出峰啊
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:正常情况维护实在无法使用时,可以试一试反冲!
  • goodmaimai
    第5楼2012/09/28
    柱压突然升高,可以适当用低流速反冲柱子
  • tangtang
    第6楼2012/09/28
    刚开始堵的时候,小流速反冲一下有效。
  • wo1000
    第7楼2012/09/28
    柱压多少正常?流速0.8ml/min情况
    goodmaimai(goodmaimai) 发表:柱压突然升高,可以适当用低流速反冲柱子
  • 三人行
    第8楼2012/09/28
    1. 反冲. 柱出口放空,冲20-30ml流动相。虽然柱子上都有表明使用方向, 但是对于硅胶基质的色谱柱,基本都可以反冲. 将柱头污染物(泵密封圈的碎屑,样品中的污染等)冲走,就能解决问题。当然,还是要提倡大家注意样品上机之前的前处理和及时更换磨损的泵密封圈。有条件的,还是用保护柱,大不了就换保护柱,也比换色谱柱强。
    2.以纯甲醇或10%甲醇水为流动相反冲色谱柱,(将色谱柱反接,不接检测器)若反冲半小时仍无效果则说明反冲无效,需寻找其他原因.
  • gong_ld118
    第9楼2012/09/29
    先确认下,楼主指的是C18 柱吗?不同柱子反冲时,流速和流动相都是有条件的。
    首先,色谱柱能不能反冲,需要咨询色谱柱生产厂家,否则除非像大家说的,认为i柱子基本报废了,想尝试下的情况。因为不同厂家生产的色谱柱两端所使用的不锈钢烧结片是有差异的,一般通用的规格5um粒径的是2um的滤片。大部分情况下,两端滤片的孔径是相同的,但是也有厂家用的柱子两端滤片孔径是有差异的,进口小,出口大,这种情况下,柱子不能反冲,否则只能适得其反。
    反冲时尽可能采用低的流速,C18,4625、5um的规格,流速0.4mL/min 过夜就好了!
    wo1000(wo1000) 发表:冲的时间?
    流动相比例
    流速等条件
  • hujiangtao
    第10楼2012/09/29
    一般柱子堵得话就在柱子头上,反接很容易冲出来的
